changement de fenêtre bois pour du PVC en rénovation
cyrille
Message par cyrille »
pouriez-vous me dire les critères important pour choisir sa fenêtre PVC et surtout celui qui la pose ?
cyrille
Jean-Marc
Re: changement de fenêtre bois pour du PVC en rénovation
Message par Jean-Marc »
En rénovation, je suppose que les dimensions ne sont pas standard et qu'il va falloir faire appel à un spécialiste pour de la fenetre sur mesure. Mon expérience date d'il y a 15 ans pour la première (2 portes fenetres, 1 porte, et 4 fenètres) 10 ans pour la seconde (2 fenètres et 1 porte) et 5 ans pour la derniere (5 fenetres)
A chaque fois j'ai choisi un profilé de fabricant connu et reconnu que j'ai fait fabriqué par des artisans. Je n'ai aujourd'hui rien à reprocher à ces installations ce qui n'est pas le cas de certains autour de moi qui ont fait une économie d'environ 10 à 15 % à l'origine en s'adressant à de grosses structures de fabrication et qui le regrettent maintenant parce qu'ils ont des soucis de matériaux qui travaillent et les fenetres ont du mal à s'ouvrir, donc se ferment mal aussi et les joints se coincent etc....
Pour la pose j'en ai fait poser une partie et j'en ai posé quelques unes, là non plus pas de secrets, il faut garder les pattes de fixation des fenetres bois pour refixer avec des vis dans le profil PVC, remplir les jours avec de la mousse de polyuréthanne, et puis faire les finitions au platre ou bien un de ces nouveaux matériaux polyvalents qui font platre et colle à la fois et qui sont bien plus pratiques à travailler que le platre.
Un autre gros défaut du PVC par rapport au bois c'est que si on choisi un profilé de qualité, il est plus large que le bois et pour garder de la lumière il faut supprimer les dormans et passer en 3 vantaux quand on en avais 4 auparavant mais en faisant appel à un bon artisan i n'y a pas de soucis.
