isolation SDB: panneaux ou polystyrene+carreaux de platre ?
bezain
Je refais l'isolation de ma salle de bains, et je me posais la question suivante: Vu que c'est une pièce humide, et qu'en plus je ne mets pas de carrelage au mur (peinture), est-ce qu'il ne serait pas préférable de refaire l'isoltaion avec du polystyrene ou de la toile de verre+des carreaux de platre de 5cm par exemple, plutot que de mettre des panneaux de platre+polystyrene classique (8+1). J'ai peur qu'au fil des ans le placo, meme hydrofuge, finisse par boire l'humidité.
jean marc
Re: isolation SDB: panneaux ou polystyrene+carreaux de platr
Le platre, carreaux ou plaque boira toujours l'humidité.
Il faut faire en sorte d'avoir une ventilation suffisante de chaque coté du platre, ainsi l'eau ne sera pas "piégée" dans des endroits fermés pour ensuite moisir.
Il est indispensable de poser des PdeP ou des carreaux hydrofuges, même sous un carrelage car celui-ci n'est jamais parfaitement étanche, en particulier au niveau des joints. Dans les parties très exposées (entourage de la douche, par exemple), il est nécessaire d'appliquer un SEL (Système d'Etanchéité Liquide) avec une bande scellée dans le même produit à l'angle sol/mur. Ce genre de produit existe chez Weber et Broutin ou chez Lafarge.
De plus, comme le dit Jean-Marc, une bonne aération est indispensable.
jean-marc
Pour etre plus précis pour la ventilation, je reste persuadé que la ventilation ne doit pas se limiter à la ventilation necessaire dans les livres, en ce qui me concerne, j'ai fait une ventilation naturelle derriere les matériaux isolants c'est à dire entre le mur et les plaques de placo laine de roche et il y a de l'air qui vient de l'extérieur qui circule et j'ai une sensation d'isolation extrème et pas une goutte d'humidité (pourtant dans une vieille maison à un endroit qui était particulièrement humide auparavant) parce que l'air assèche tout des deux côtés si on pose les plaques avec un jour de quelques centimètres entre le mur et la plaque avec des tasseaux coupés de telle manière que l'on favorise la circulation d'air derrière. Par contre, je suis complètement réfractaire à l'utilisation de matériaux complètement étanche comme le préconnise JL sauf pour le sol.
Une autre idée, j'ai fait une salle de bain complètement isolée avec du placo + 80mm de polystirène derriere lequel j'ai laisé un vide de 30 mm à l'aide de tasseaux mis en quinconce, et puis par dessus j'ai mis des lambris PVC qui ne craint pas du tout l'humidité et il semblerait que depuis mai 2003 il n'y ait pas de traces de moisissure ni aucune odeur laissant présager une quelconque infection.
bezain
Merci pour les conseils.
A ce moment là, que pensez vous d'une solution ou je ferais laine de roche + un espace de 2 cm = BA13 ?
En fait une isolation classique, mais avec des tasseaux un peu plus épais pour laiser de l'air entre la laine et les panneaux de placo ?
bricofire
por que la dernière solution soit valable, il faut selon ce qui a été exposé precedemment à ce moment là prévoir des "tous" passages d'air entre les tasseaux pour une bonne circulation possible et une entrée sortie d'air externe (en opposition à une étanchéité interne) pour qu'il y ait dessication au niveau de la paroie.
Jean-Marc
Bonsoir,
Oui c'est tout à fait cela avec en plus un quinconçage des tasseaux permettant le passage de l'air du bébut jusqu'à la fin, l'idéal étant de couper des longueur de 1 m, c'est pas très pratique mais efficace, quand à la réflexion de bricofire, c'est tout à fait juste il faut qu'à un moment la ventilation naturelle doit avoir une sortie extérieure sinon on risque l'effet totalement inverse
Salut
Salut
