Retirer un mécanisme encastrer du bois.
Yadel
Message par Yadel »
Voila, mon petit soucis, un mécanisme d'ouverture/fermeture de porte ne fonctionne plus. Ce mécanimse est encastrer dans la fente de la porte qui est en bois. Cela doit faire plusieurs année qu'il est là et il s'agit d'une porte qui donne sur l'extérieur qui a donc reçu pluie, neige, chaud froid, etc... Il semblerait que ce mécanisme soit coincee car je n'arrive pas à le retirer afin de le réparer ou de le changer.
Avez vous une solution???
En vous remerciant.
Yadel.
Jean-Marc
Re: Retirer un mécanisme encastrer du bois.
Message par Jean-Marc »
Tout depend du temps que l'on a pour ouvrir la porte:
Si on est pressé il faut enfoncer la porte, si on a le temps il y a plusieurs solutions:
1) Les bombes de dégrippant sont vendues parfois, pas toujours, avec une petite canule qui vient se fixer sur le bouchon pulvérisateur et ceci permet après avoir demonté la poignée de mettre le produit avec précision dedans, renouveller l'opération plusieurs fois sur plusieurs jours et il est possible que la rouille finisse par céder;
2) Percer un trou en biais dans le mur et l'huisserie pour arriver à repousser mécaniquement le penne. Généralement l'axe du penne se trouve à 25 ou 30 mm de l'axe du carré de poignée
