qui peut me conseiller pour l'etancheité des parties enterées(sous-sol)
goudron ou crepis ciment
pascalcal
Re: etancheité des parties enterées
Salut !
Sans hésitation : goudron. Le gouodron ne fissure pas, tandis que le ciment, à long terme, si.
Mon macon a procédé à un enduit (je ne sais pas s'il était étanche) et ENSUITE à 2 couches de goudrons : ne pas mettre le goudron directement sur les parpaings. C'est un macon qui connait son métier et il m'a expliqué que certains font comme ca mais ce n'est pas étanche. Donc enduit PUIS goudron!
bricofire
Je n'ai jamais fait, mais récemment j'ai vu plusieures maisons neuves traitées avec un revètement plastique noir épais "à pustulles" qui doit être soudé (colle ad-hoc ?) à ses raccords et soit collé au mur avec un mortier ou du goudron ou juste plaqué ,. Bref ça semble excellent pour la tenue dans la durée et au niveau étanchéité, pas de question à se poser.
