probleme de radiateur
eric
Message par eric »
j'ai un radiateur en fonte qui est chaud que dans la partie supérieure environ 15 cm, tout le reste est froid.
j'aimerai avoir une explication à ce phénomène.
tous les autres radiateurs dumême étage fonctionne bien.
merci d'avance
Jean-Marc
Re: probleme de radiateur
Message par Jean-Marc »
Bonsoir,
Il y a de l'air dedans, tout à l'heure, j'avais exactement la même chose, je suis allé vérifier la pression du circuit qui n'était plus bonne, je l'ai remise un peu audessus de 2 bars et j'ai purgé le radiateur pendant 5 bonnes minutes, tout doucement pour éviter les chocs thermiques et pour laisser le temps à l'eau de bien s'installer et puis je suis allé revérifier la pression qui avait chuttée mais c'est normal.
Ce qui m'est arivé une autre fois c'est un radiateur branché à l'envers, l'arrivée sur le retour, il y avait le même phénomène
Salut et bon courage
eric
Message par eric »
merci pour ces infos.
