R = résistance thermique , mais à quoi correspond le chiffre qui suit.
Est-ce que + le chiffre est élevé + la résistance est grande ?
Dans une maison à ossature bois, quelle résistance dois-je prendre ?
Epaisseur laine de verre
Re: Epaisseur laine de verre
Oui, R est la résistance thermique. plus le chiffre est élevé, plus le
produit est isolant. Il est établi par un calcul basé sur le coefficient
de conductivité thermique lambda et l'épaisseur du produit.
Plus le produit est épais plus il sera résistant.
Pour votre habitation, la RT 2000 prend de nombreux critères en
compte pour un calcul global des performances d'isolation
(ventilation, type de chauffage, situaton géographique…). Il est
donc difficile de vous dire quelle résistance thermique choisir. De
toutes façons, plus elle est élevée, mieux c'est.
Pour une cote mal taillée, la résistance des murs doit être
comprise entre 2 et 3. Ce chiffre représente la résistance
thermique totale, c'est à dire résistance mur plus la résistance
isolant.
En espérant que j'ai pu éclairer un peu votre lanterne, un autre
contributeur vous donnera peut êtred'autres conseils plus avisés.
isolant.
hv
allez vois les site web rockwool et bricomarché tresbien renseigné
