inserer porte ds cloison en placo
ker
comment procéder pour insérer une porte ds une cloison en placoplatre déja existante??
Jean-Marc
Re: inserer porte ds cloison en placo
Je suppose qu'il sagit de cloisons alvéolées de 50 mm d'épaisseur, moi je prends le bloc porte, je coupe l'huisserie à 5 mm plus bas que la porte, je plaque le bloc porte contre le mur, je trace le pourtour du bloc porte, je découpe le placo à la scie sauteuse, je place le bloc porte à son emplacement, je l'immobilise avec des tasseaux et des cales en haut et en bas toujours avec le bloc porte fermé, je perce des trous dans les huisseries de manière à pouvoir injecter de la mousse de polyuréthanne et je mets des vis (longues) après avoir mis la mousse, on laisse sécher 24 heures et puis on coupe les surplus de polyurétrane et on finit au platre, c'est pas très costaud, mais les montages cloison placo ne le sont pas non plus...
