La rail supérieure de ma cloison en placo, sera vissée sur les chevrons. Dois-je mettre une cale de bois sous chaque chevron pour récupérer l'angle, avant de fixer les montants verticaux entre le rail bas et haut?
pose placo sous toiture
pascalcal
Re: pose placo sous toiture
Salut !
Si le toit est très pentu, il sera en effet préférable de caler le rail supérieur de manière à réduire l'angle, mais ce n'est pas forcement nécessaire.
Il faut essayer de mettre en place un montant : si ça rentre comme ça, inutile de caler. En fixant le placo, le rail "penché" se remettra d'aplomb tout seul.
