cumulus au dessus de la baignoire : possible ???
gwen
Message par gwen »
Bonjour, j'aimerai avoir vos conseils sur une chose.
J'ai dans ma salle de bain un cumulus et une cabine douche côte à côte, séparé par une petite cloison en brique rouge. J'aimerai pour des raisons diverses (notamment une arrivée de bb...c'est plus commode une baignoire pour le laver...) disposer d'une baignoire. J'ai donc penser :
casser la cloison, fixer le cumulus le plus haut possible (mur en béton donc pas de souci de ce côté là) et installer une baignoire sur la largeur de la sdb.
- mais la salle de bain étant étroite (1.70), une partie de ma baignoire sera sous le cumulus.
Alors à mon avis, va y avoir un pb de normes. Y'a t il des cumulus qui sont protégés et qui peuvent prendre place au dessus d'une baignoire ? Sinon, il y a toujours la possibilité d'un coffrage pour l'isoler des projections...
Merci de vos conseils
Gwen
Re: cumulus au dessus de la baignoire : possible ???
Message par JL »
La pose d'un cumulus au-dessus de la baignoire n'est autorisée par la norme que si l'on ne peut pas le placer ailleurs, mais dans ce cas, il doit être un modèle à pose horizontale, posé le plus haut possible.
Donc si le vôtre est un modèle vertical, vous ne pourrez pas l'installer en horizontal, il vous faudrait en racheter un autre.
gwen
Message par gwen »
Le placer au plafond, j'y ai bien pensé mais mon souci, c'est qu"au plafond, je dois avoir du bois. Autant le mur est en béton, autant mon plafond ne pourra certainement pas supporter la charge d'un cumulus, à moins qu'il n'y ait des solutions de fixations spéciaux ??
Il faut juste le placer le plus haut possible, pas forcément suspendu au plafond, mais le plus haut possible sur le mur.
Sinon, tu peux aussi créer un faux plafond ; je pense qu'un caisson serait considéré comme un faux plafond par la norme. Qu'en pensent-les spécialistes (je pense à JL entre autre)?
OPlus
Message par OPlus »
en faisant un caisson maconné, normalement il ne se trouverait plus dans un volume interdit.
yannou
Message par yannou »
tu as cas l'enfermer dans un caisson étanche aux projections et mettre un interdifférentiel 10mA çà devrait faire l'affaire
