Isolation plancher qui vibre
Bonjour, je voudrais renover une pièce d'environ 30 m2 en y posant du parquet. Le problème est que le sol est tès mal isolé (même avec de la moquette). en effet il vibre comme un tambour quand on marche (c'est un ancien plancher bois du XIXe). Et à l'étage du dessous il y a des chambres à coucher et le voisi en question est un fou paranoyaque.
Comment faire pour résoudre le problème des vibrations/impact ainsi que pour pouvoir y poser du parquet ?
Merci !!!
Merci !!!
Re: Isolation plancher qui vibre
Le phénomène est connu sous le nom de "peau de tambour", le plancher provoque une sorte de raisonnance et c'est très désagréable pour le voisin du dessous. Ceci arrive avec les planchers bois mais peu également arriver avec une dalle béton (quand on abat des cloisons, par exemple, même si elles ne sont pas porteuses). La solution de surisoler par le dessus est celle qui est la plus facile à réaliser et la plus satisfaisante, mais elle nécessite de mettre en oeuvre des isolants avant de refaire votre sol. Si vous n'avez pas de possibilité de récupérer de l'épaisseur, ça va âtre plus dur. Il faut ajouter un isolant pour que le phénomène masse/ressort soit absorbé par celui-ci et non transmis au plancher. Plusieurs solutions : une chape flottante, avec désolidarisation indispensable sur les murs et tous les obstacles (mais 4 à 5 cm de chape ferraillée plus l'isolant c'est très épais). Autre solution, la chape sèche (voir sur ce site la procédure de mise en oeuvre), mais là aussi, cela prend de l'épaisseur. Sinon, un isolant sous le futur parquet (isolant porteur avec fibres et panneaux OSB ou sous couche pour un parquet flottant, mais je ne pense pas que vous arriviez à une grande alélioration avec une sous couche classique).
De quoi est fait le sol sous la moquette?,
D'abord merci pour votre réponse !
Effectivement, "peau de tambour" restitue assez bien la nature de l'effet sonore ...
Sous la moquette il y a déjà des panneaux d'agglomeré de 19mm + une soucouche rigide en panneaux verts (du genre de celle qu'on utilise pour le parquet).
En comptant les env. 25 mm de l'existant et en considerant que je peux me permettre de rajouter 4-5 cm (en changeant les portes ... par chance les plafonds sont hauts) : on peut arriver à 6-7 cm tout compris (avec le parquet) voir un chouilla de plus si besoin.
Par ailleurs, le plancher a tendance à grincer aussi à certains endroits, donc si la solution permet aussi de resoudre cet autre problème, c'est encore mieux !
Je pense que la chape sèche peut être une solution pour votre cas, voir :
www.commeunpro.com/infos/conseils/const ... hapeseche/
d'autrs fabricants comme Lafarge ou Fermacell proposent des solutions similaires.
Pour vous garantir dans l'avenir, ce plancher séparant deux logements étant en "partie commune", vous pouvez prendre conseil auprès d'un expert en construction (architecte expert ou ingénieur expert du bâtiment).
Merci pour vos conseils ... mais je vais faire venir un entrepreneur pour lui faire faire un devis de chape flottante ... je pense que ce sera plus simple ...
Avant de faire couler la chape, je ferais enlever l'agglo. et ferais visser le plancher existant sur les solives pour que cela ne grince plus.
