Déplacer des prises électriques dans une cuisine
Faber
Message par Faber »
Je souhaiterais déplacer des prises électriques dans une cuisine. Pensez-vous que je peux faire passer des câbles dans une goulotte sous un évier et des plans de travail ? Dans ce cas, dois-je plutôt faire passer la goulotte juste au dessus de la plinthe ou le plus haut possible sous le plan de travail ?
Etienne
Re: Déplacer des prises électriques dans une cuisine
Message par Etienne »
le seul; risque est bien sur l'eau. La situation n'est pas idéale mais les joints autour d'un evier sont sensés etre etanche et les raccords et siphons en dessous aussi. S'il n'y a pas de raccords electriques (dominos, sortie de cables, prise...) sous l'ensemble plan de travail / évier le risque est donc faible. J'opterrais peut etre plus pour la solution pres des plinthes...
