Qui peut me dire où je puis trouver des vis alu ou Inox au pas Kodak avec une tête moletée ? Merci d'avance pour votre réponse.
Vis au pas Kodak
Re: Vis au pas Kodak
Bonsoir
Je supose que vous recherchez une vis ou un ecrou dont le pas du filetage correspond a la dimension que l'on trouve sur la plupart des appareils photo la meilleur solution est de faire l'acquisition d'un objet pas cher tel que porte filtre de chez cokin ou autre marque moins chere pour recuperer la vis fournie avec , l'autre solution est de fabriquer la piéce a base de résine + durcisseur que l'on trouve dans les magasins de bricolage car de toute façon si l'on parle du filetage pour appareil photo ce n'est pas du 6 ,7 ou du 8 c'est apparement du 7 mais le pas n'est pas iso
Bon bricolage
Bon bricolage
Re: Vis au pas Kodak réponse à Jack-G
Merci pour vos conseils. J'ai trouvé entre temps sur un site d'astronomie des renseignements tout à fait intéressants. Le diamètre de ces vis est de 6.35mm soit 1/4" au pas UNC suivant une norme américaine et les pièces détachées de "Harley Davidson" et de certain matériel agricole, ainsi que des vis pour accastillage de bateau devrait convenir à mon besoin.
Merci encore pour votre réponse
