J'ai une souci au niveau de l'alimentation en eau de mon lave-linge. Il y a une fuite au niveau de l'arrivée d'eau, à l'endroit même où je branche le tuyau d'alimentation eau.
J'ai essayé déjà qques trucs : le ruban teflon et le "stylo" sans filasse, et joint évidemment. mais rien n'y fait, il y a un petit goutte a goutte quand l'eau passe (1 goutte par minute).
L'ancien proprio nous avait changé le raccord (avec un stop), le probleme vient peut etre de là directement... Mais même, la fuite ne devrait pas avoir lieu à la jointure...
Pourriez-vous m'aider svp ? <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Merci d'avance.
Slts.
Alain Robert.
Fuite alimentation eau machine à laver
Re: Fuite alimentation eau machine à laver
3 possibilités de cause de cette fuite légère :
- Soit un joint qui ne convient pas, ou mal monté, parfois trop serré (découpé !),
- Soit un joint qui n'est pas assez serré, parfois à cause du filetage qui ne va pas assez loin, dans ce cas superposer 2 joints, c'est fréquent,
- Soit (c'est rare mais ça arrive) une canalisation légèrement fendue, notamment un raccord, ou bien ovalisée, ou bien intérieurement tordue...
