Isolant phonique sous chappe
Collumeau
Message par Collumeau »
Je cherche un isolant phonique pour mettre sous une chappe auto portée entre 2 étages
(poutre/plancher agglo/isolant/béton/ carrelage)…ou bien faut-il metttre l'isolant sous le
carrelage ?
Si vous avez une idée …
Re: Isolant phonique sous chappe
Message par JL »
Dans votre cas, chape flottante recommandée, ce sera beaucoup plus efficace
qu'un isolant sous carrelage qui atténuerait les bruits d'impact mais pas forcément
les vibrations et les bruits transmis par les structures. Ca fonctionne bien avec des
planchers lourds comme le béton, les planchers à structure légère sont beaucoup
plus difficiles à isoler phoniquement. Utilisez un isolant en laine minérale
spécialement prévu à cet usage (pas de polystyrène classique qui n'est pas
isolant phonique). Et n'oubliez pas une bande de désolidarisation latérale (le long
des murs) pour ne pas transmettre les vibrations par les murs. Attention à la
surcharge du béton sur les poutres, utilisez un béton allégé. Sinon vous avez la
technique de la chape sèche qui est très performante pour les planchers légers et
plus facile à mettre en œuvre (j'en ai déja parlé sur l'ancien forum de ce site). Donc
pour résumer votre projet : poutres, plaques de sol en aglo, isolant minéral (3 ou
4 cm d'ép) plus bande latérale, feuille de polyane, chape allégée et carrelage.
Attention, le carrelage ne doit pas toucher les murs mais venir contre la bande
latérale. La partie visible du raccord sera cachée par les plinthes.
J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, bon courage <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
