J'ai le lino, j'ai la pièce à recouvrir mais avant de me lancer
j'aimerai savoir si il y à des règles à respecter au niveau de
la découpe et de la pose pour éviter le carnage...
Merci.
Pose de lino
Jack-g
Re: Pose de lino
Bonsoir
Je constate qu'il n'y a pas beaucoup d'internautes a s'interresser a la pause du lino, donc en tant que bon bricoleur mais le revétement de sol n'est pas ma spécialité enfin je me débrouille.
Donc pour un débutant , je conseille de commencer par la partie du mur la moins visible afin de se faire la main quoique si le lino est bien coupé droit et peut s'aligner avec le mur le plus visible autant prendre cet avantage en premier puis faire les coupes des autres mur en prenant bien soin d'appliquer le plus possible le revètement le long de la plinthe , pour ma part j'emploi une regle en profilé que l'on trouve dans les magasins de bricolage et prévue a cet effet
Enfin je laisse la parole a quelqu'un de plus pro que moi en la matière
Bon courage
Bon courage
flapata
Re: Pose de lino
autre possibilitée faire épouser le lino dans l'angle du mur en le relevant puis plaquer l'angle sol pleinthe coté surface visible avec un couteau a mastiquer de 20 cm de large et couper au cuter (20cm car si plus large = risque de na pas suivre les irrégularitées du mur) +++penser à tour avoir une lame 100% efficace = couper la lame tout les 1 à 2 métres.
Re: Pose de lino
Déjà avoir un sol nickels, défaut 0.
Dérouler et équilibrer la pièce de lino dans le local, relever une partie du revêtement vers soi, appliquer la colle, laisser gommer( voir les conditions d'application sur le pot), reposer le revêtement, faire de même sur la partie restante. Cette opération est valable pour une pièce n'excédant pas 10 M2 ( du moins pour un débutant) .
Pour la découpe je conseille d'utiliser un araseur, appelé couramment téléphone.
Serge
Serge
