Cablages intégrés
André
Cablages intégrés
Message par André »
Je viens de visiter le site Cocoon (www.maison-cocoon.com) où on propose d'équiper toutes les pièces de prises pour se connecter à internet. Sans aller jusque là, j'aimerais savoir ce qui peut se faire pour associer au mieux l'informatique, le téléphone et la télé par cable ou par satellite. Je conçois actuellement toute mon installation électrique dans une maison neuve, c'est peut être le moment de penser à d'autres cablages intéressants... La maison de la domotique (pub) suggère des cables de type 5 depuis un tableau central. Je ne suis pas sur d'avoir tout compris, mais je ne veux pas de leurs gadgets. Je veux juste éviter de repasser des fils si je veux installer un ordinateur dans une chambre, par exemple. Sans être visionnaire, que peut-on faire d'intelligent à ce stade, à votre avis ?
Re: Cablages intégrés
Ben, pour brancher un ordinateur, il faut simplement une prise de courant avec terre... Si vous voulez internet partout avec modem classique, il faut installer partout des prises de téléphone, je crois que vous avez le droit jusqu'à 10 dans une maison en France. Les prises de téléphone se branchent en parallèle avec du câble "spécial téléphone". Prenez au moins du double paire, bien qu'une seule paire (L1,L2) soit seulement nécessaire pour véhiculer le téléphone. Pensez aussi au câble TV partout, je vous conseillerais un répartiteur avec ampli incorporé (15 dB par exemple) en tête de ligne (près de l'antenne), avec 4 ou 5 sorties vers les pièces, à câbler avec du coax faibles pertes 75 Ohms. Peut-être aurez-vous aussi besoin des liaisons "câble" pour internet, au lieu du téléphone... Il est également possible de prévoir des liaisons filaires pour d'éventuels interphones (comme pour le téléphone)... Vous voyez, tout est possible... Je ne sais pas ce qu'est le type 5 de câble, par contre !
Message par JL »
Totor a raison. Si vous voulez juste brancher un ordinateur, il n'y a pas besoin de
grand chose. Les prises téléphoniques sont importantes et doivent être
alimentées par un câble 4 paires 6/10e. C'est important car par la suite, vous
pouvez alimenter plusieures lignes sur une même prise ou passer en système
rapide Numéris. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'installer côte à côete, à
chaque endroit stratégique (suceptible d'acceuillir un PC) au moins une prise
téléphonique, une prise TV et une (ou plus) prise de courant. Comme le dit Totor
si vous utilisez un modem, vous aurez une prise de téléphone, si vous utilisez
internet par câble, vous aurez la prise TV.
Ramenez toutes vos lignes à votre GTL (gaine technique du logement) pour
alimenter le tout et dispatcher les lignes comme vous le désirez.
Si vous êtes mordu d'informatique ainsi que votre petite famille, vous pouvez
aussi créer un mini Intranet dans votre maison. Ce système vous permettra
d'interconnecter tous vos ordinateurs à la maison et même de bénéficier d'un
accès commun partagé à internet avec l'ADSL. Il suffit de rajouter une prise RJ45
(Legrand en fabrique) à côté des autres prises. Les alimenter par du câble blindé
spécial réseau et aboutir dans la GTL. A cet endroit, vous pourrez installer un HUb
(pour interconnecter les ordinateurs) et un routeur pour partager une connection
ADSL. Bon tout cela représente des frais et n'est pas indispensable surtout que
les systèmes par ondes radio commencent à se développer.
Pour les applications domotiques, de nombreux systèmes fonctionnent par
courants porteurs ou par ondes radio (donc pas de fils supp à passer).
Si vous voulez un système domotique haut de gamme, il existe chez Hager le
système Thébis qui est paraît-il très performant.
Voilà quelques réflexions <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
André
Message par André »
Je crois que nous nous comprenons bien, mais je précise que je ne suis pas un fana de la domotique. Je veux juste pouvoir déplacer un téléviseur ou un ordinateur en fonction de l'utilsation des pièces.
Sur le principe, ça paraît simple, mais dans la pratique... Je pensais pouvoir cabler depuis un seul répartiteur vers 8 prises TV, mais on me dit (chez LM) que mon besoin est de type "collectif". Pour faire simple, je suis reparti avec un répartiteur 4 voies pour satellite et un répartiteur 4 voies pour antenne hertzienne. Ca paraît stupide, mais sinon, il me fallait une parabole haut de gamme, etc. et j'en avais pour plus 4000 F en installation 4 twin avec amplis. Ah, si seulement je pouvais avoir la télé par cable tout de suite !
Dan
Message par Dan »
Le cable de catégorie 5 peut être utilisé pour la réalisation d'un réseau local, c'est à dire connecter plusieurs ordinateurs entre eux pour des vitesses allant jusqu'au Giga ethernet, et il peut être utilisé pour la téléphonie.
André
Message par André »
Sauf que le cat 5 est plus cher que le cable téléphone, même double paire... et que son emploi ne se justifie vraiment que pour les réseaux informatiques.
