plomberie
Re: plomberie
1-Technique et matériels pour pincer un tuyau de cuivre afin de stopper momentanément l'arrivée de l'eau.
J'imagine que c'est en bout d'un tuyau.
Utiliser simplement une bonne pince genre multiprises, écraser le bout bien à plat sur environ 1 cm et replier en serrant encore à la pince sur quelques mm. En recuisant préalablement (chaufé au rouge naissant) c'est plus facile. Si c'est momentané et que l'on admet quelques gouttes de fuite, c'est assez. Sinon, faire une brasure à l'étain en chauffant avec un chalumeau (le butane convient). Cela exige préalablement de bien aviver les parois des 2 côtés du tuyau avec du papier de verre ou abrasif similaire. Si l'obturation est quasi définitive, exécuter de préférence une brasure forte au cuivre/phosphore ou à "l'argent" (c'est plus cher mais plus facile).
2- Peut-on scier un tuyau de cuivre avec une scie à métaux( précautions à prendre) poour installer une vanne d'arret ?
Oui, sans problème, avec une denture fine (12 dents au cm). Bien tenir le tuyau durant la coupe et bien nettoyer après. Un coup de lime pour arraser n'est pas superflu. On peut aussi couper avec un "coupe tubes" rotatif manuel, c'est plus propre et assez rapide. Les Pros utilisent aussi le disque diamanté rotatif...
Re: plomberie
permettez moi d'apporter une précision non négligeable pour le travail du cuivre.
Le recuit du cuivre ne s'effectue pas comme celui de l'acier. Il faut chauffer le cuivre au riuge naissant et le tremper dans l'eau immédiatement, contrairement à l'acier qu'il faut laisser refroidir le plus lentement possible.
Vince; <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
