consuel : quelqu'un peut me raconter sa visite ?
patoch44
consuel : quelqu\'un peut me raconter sa visite ?
Message par patoch44 »
est ce que quelqu'un qui aurait passer la visite du consuel pourrait me raconter son déroulement, les questions , les pièges ???
Re: consuel : quelqu'un peut me raconter sa visite ?
Il vérifie les sections de conducteurs dans le tableau électrique (10mm²) vers les répartiteurs).
Ils contrôle que la continuité du fil de terre au niveau des PC. Il regarde si il y a des gaines dans les boites et comment sont faites les connexions.
Il controle l'équipotentialité dans la salle de bain et l'arrivée eau gaz,...
Il regarde dans la salle de bain sui les volumens sont respectés. Il demande le schéma de l'installation.
Durée environ 1h.
Tu peux aussi lire ca, ca vient d'arriver!
http://www.ciberbricoleur.com/?r=affich ... 524#232325
patoch44
Re: consuel : autres questions
merci c'etait interressant
- est t'on obligé de mettre des prises dans le tableau éléctrique ? si oui quel type, combien ?
- Peut on rajouter un disjoncteur en faisant un pontage avec des fils ou faut il obligatoirement un peigne de pontage ???
- Que signifie "la reserve de 20 %"
Etienne
Message par Etienne »
Effectivementen cas de consuel les 2 PC dans me tableau sont demandées, elles ne serviront sans doute jamais mais bon, c'est obligatoire !!!
Le type : 2 poles + terre mais avec un systeme de fixation par clip adapté pour les rails de tableau élec (ca doit prendre la place de 2 modules je crois...)
La reserve de 20% (ce n'est pas 30 qui est demandé ??) est une marge qui est demandée afin de pouvoir rajouter quelques departs supplementaires sans etre obligé de remplacer tout le coffret (par exemple pour un coffret 13 modules vous ne devez en utiliser que 10 pour laisser place a une eventuelle future extension...)
patoch44
ps j'ai d'autres questions sur l'autre discussion
