Pose d'éléments de cuisine
JEAN DE NAVEIL
Pose d\'éléments de cuisine
Qu'elle est la hauteur normalisée par rapport au sol et par rapport au plan de travail du dessous des éléments hauts de meubles de cuisine
Re: Pose d'éléments de cuisine
Je ne sais pas s'il y a une norme, mais pour des éléments hauts de cuisine qui font ordinairement dans les 60 cm de hauteur, le bas devrait se trouver entre 130 et 135 cm du sol, au dessus d'un plan de travail qui se situe entre 85 et 90 cm du sol.
frayer
les meubles du haut doivent laisser un espace suffisant pour travailler sur le plan de cuisine. Le plus simple, tu visites les cuisinistes avec un metre et tu prends les cotes. Apres, en fonction de ta taille, de celle de ta femme, tu vois si a 2m10 tu peux encore prendre le moule a cake sur l'etagere du haut !!
will
51 cm minimum entre le plan de travail et le bas du meuble haut
