Je souhaite démolir un mur non porteur qui separe mon salon et ma salle à manger (le mur est parallèle aux poutres qui soutiennent les planchers du bâtiment).
La difficulté est que il y a des moulure au plafond et sur le mur en question (elles descendent de 20 cm su le mur).
Je souhaiterais donc, garder les 30cm derniers centimètres accrochés au plafond.
Le mur est en briques (construction du XIXe) et est long 4m exactement et épais 14cm!
Il m'apparait clair que les 30cm de mur restant ne vont pas rester accrochés par enchantement au plafond et qu'il va falloir consolider tout ça.
J'ai pensé de mettre une poutre de 10*10cm de 4m de long, fixée par des équerres en acier fixées dans le mur par de très longues chevilles.
De plus il va falloir faire très attention en demolissant le mur, car les briques avec les moulures risquent de tomber : il faut étayer en démolissant.
Ainsi que proteger les sols pour éviter des dégats à l'étage du dessous (planches sur vieux matelas).
C'est faisable ? Des conseils ? des techniques à suivre ?
Merci beaucoup beaucoup!
Anne
Demolir un mur en gardant les moulures au plafond
Alex
Re: Demolir un mur en gardant les moulures au plafond
Voici comment je ferais (mais ce n'est qu'un avis !) : disquer le mur dans toute l'épaisseur à la limite de ce que vous voulez garder. Casser le mur sur un espace suffisant pour glisser la poutre. Pour fixer la poutre, je laisserais tomber les chevilles, vaut mieux creuser des encoches dans les murs de part et d'autre et d'y glisser la poutre. Il ne reste plus qu'à cimenter le tout et à pousser du mortier entre la poutre et le dessus du mur. Quand tout est bien sec, il ne vous reste plus qu'à casser le bas du mur !
Pour la poutre, si elle est en bois, faites attention à la qualité, il faut que le bois soit bien sec et il ne faut pas avoir peur des couches de produits de traitement du bois. Si c'est du métal, une solide couche d'antirouille ne sera pas de trop ...
Si cette solution vous intéresse (je l'ai testé chez moi, ce sont des murs de 1800, 40 cm d'épaisseur en vieille pierres ...) et que les explications ne sont pas claires, n'hésitez pas ! bonne chance ! (mettez quand même un casque ...)
Anne
Nous avions pensé ... mais le haut du mur ne se cassera-t-il pas la figure après l'avoir disqué et avoir demoli le necessaire pour glisser la poutre ?
Alex
Normallement ça devrait tenir. Pour assurer le coup vous pouvez percer de gros trous à intervalles réguliers (+-80cm) juste au dessous de ce que vous voulez garder et introduire de petites poutres de bois soutenues de part et d'autre du mur par des étançons. Evidemment vous devrez gardez un morceau supplémentaire du mur sous vous moulures (là où vous aurez introduits ces petites poutres). Vous disquez ensuite sous ces poutres de renforts. Ca devient compliquez mais là si ça tombe ...
Ceci dit la manipulation ne dure pas longtemps, d'abord les encoches à gauche et à droite suffisamment profonde pour avoir du recul pour introuire la poutre (1heure) ensuite disquer et démolir une bande de +-15 cm de haut sur toute la longueur et placer la poutre (2heures) vous pouvez glisser de petits gravas entre le dessus du mur et la poutre pour avoir déjà un soutient en attendant que le mortier durcisse. Ca devrait aller mais il y a bien un maçon pro qui va répondre ...
