seuil encastré
cyril
seuil encastré
Message par cyril »
Pour la construction de notre villa, nous souhaiterions faire poser des seuils encastrés pour les baies coulissantes (alu, dble vitrage, VR). Le principe est de commander des baies légèrement plus hautes (quelques centimètres) avec un appui plus bas. Ceci afin d'éviter la petite "marche" du rail, et d'être au niveau du carrelage.
Problème: le fournisseur me dit qu'on peut avoir des soucis d'étanchéité en cas de fortes pluies avec ce système.
Les baies en question ne seront pas protégées par un auvent, mais seulement par le débord de toiture (40cm).
exposition sud, région lyonnaise.
Pouvez-vous me confirmer ou contredire, m'apporter quelques précisions?merci d'avance.
Re: seuil encastré
Oui, ce genre de problème est à craindre... Et où va s'écouler l'eau ruisselant sur les baies??? Il y a tjrs de l'eau qui peut s'infiltrer entre les différents vantaux! Un seuil plus haut permet d'écouler le liquide vers l'extérieur...
