j'emmenage dans une nouvelle maison, et donc cuisine à installer avec comme prévu une table de cuisson gaz.
le problème, c'est que je dois réduire le tuyau d'arrivée du gaz et son robinet de 20 cm.
je sais souder normalement des tuyaux de cuivre pour l'alimentation en eau, mais je n'ai jmais donné dans l'alimentation en gaz.
puis-je le faire moi-même ou dois-je faire appel à un plombier ?
si possibilité de le faire moi-même, comment dois-je procéder pour resouder le tuyau une fois les 20 cm coupés ?
merci de vos conseils.
soudure gaz
Re: soudure gaz
S c'est une canalisation en cuivre, rien de plus facile que de braser avec un alliage "à l'argent" (si possible 40%), décapant : borax. Un alliage "tendre" spécial à base d'étain est également toléré par GDF, mais je ne le conseille pas, il est plus difficile à bien réaliser !
Mais (car il y a un mais) : Toute intervention sur le gaz de ville ne peut être effectuée que par un professionnel qualifié !
