antenne satellite marche pas !!!!!!!
patoch44
Help
J'ai installe une parabole sur le toit , j'ai connecte le recepteur starcom+.
Lorsque j'allume ce demodulateur j'accede au menu, je peux selectionner les programmes mais je ne recois rien, pas une image floue mais que de la neige.
Ma parabole est tournee au sud, j'ai refait mes connexions deux fois
Ce qui m'inquiete c'est de ne pas avoir d'image du tout.
Le demodulateur est preregle normalment sur les canaux des chaines françaises
Lorsque je verifie les canaux preregles sont les bons les autres parametres semblent aussi bons, JE N Y COMPRENDS RIEN
MERCI
Help
MERCI
Re: antenne satellite marche pas !!!!!!!
Etes-vous bien connecté, parabole bien alimentée ?
Benny
Je présume que c’est pour avoir les 6 chaînes nationales donc dans ce cas il faut viser le sat Atlantic-Bird 3 qui n’est pas plein sud mais 5 ° Ouest par rapport au sud.
patoch44
merci a tous
ca marche
Inclinaison 34 ° à 10 m du sol
Orientation 5° ouest par rapport au sud, ça se regle au centimetre cette vacherie mais la c'est bon
ca marche
Benny
Et oui sans savoir exactement les angles de réglage il y a de quoi s’arracher les cheveux.
