J'ai 238 volt en partant de mon boitier électrique, mes appareils qui sont branchés (appareils ménagers, ordinateur et autres) font de 220 volt à 230 volt maximum, qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème pour éviter d'abimer mes appareils.
Merci.
Problème électrique
Benny
Re: Problème électrique
Vous ne pouvez rien faire, c’est normal, edf a augmenté sa tension a 240V. Les appareils supportent cette tension. Pour les appareils dit sensible comme ordi pas de problème, après leur transformateur ils ont des régulateurs qui fournissent des tensions constante même si la tension réseau varie. Faite une mesure en pleine après midi et au soir a 8h-9h et vous verrez une différence donc pas de soucis.
