Bonjour à toutes et tous,
Je découvre ce site et il m'a l'air très intéressant.
Je recherche des conseils pour repeindre un balcon : rambarde métallique dont la peinture s'écaille et qui rouille à divers endroits ainsi que le sol (en ciment, déjà peint et qui s'écaille aussi).
Est-il indispensable de mettre à nu les 2 supports (métal et ciment) ? Si oui, est-il préférable d'utiliser des solvants ou un appareil à air chaud ? quelles peintures (ex : avec antu-rouille)... bref, des questions de débutants !
merci pour vos tuyaux,
repeindre un balcon
Re: repeindre un balcon
Je ne suis pas un spécialiste en peinture mais voici comment je fais pour repeindre une rambarde de balcon.
- Nettoyage préalable classique (lessivage, rinçage, séchage). Attention en dessous : ça coule un peu !
- Passage à la brosse métallique, notamment pour retirer les "écailles" de peinture et de rouille et pour aviver, au besoin, le fer sous la rouille (je ne retire pas la peinture qui tient bien).
- Un coup de papier abrasif de grain moyen sur toute la surface. Attention aux angles, on a toujours tendance à les attaquer plus que le reste et mettre le métal à nu, c'est pas bon ! J'emploie tant que je peux une cale en bois qui applique l'abrasif bien à plat, à changer dès qu'il se colmate.
- Dépoussièrrage final et un nettoyage au white spirit.
- Une ou 2 couches de produit anti rouille pénétrant partout (j'emploie du Rustol parfois mélangé à un peu de peinture finale pour teinter, noir surtout). Séchage 2 jours à chaque fois, il faut espérer qu'il fasse beau...
- Une couche éventuelle de "minium gris" sur les grosses taches de rouille, sans griffer l'antirouille déjà mis,
- Eventuellement encore, je rattrappe le plan de surface avec de l'enduit gras si la rouille a creusé profondément.
- Lorsque tout est bien sec et dur (encore 1 jour au moins), je passe 2 couches de peinture glycéro de très bonne qualité pour extérieur.
Il existe aussi des peintures "anti rouille" qui peuvent alléger cette procédure (pas d'anti rouille pénétrant au départ).
Pour le sol en ciment, je pense que c'est plus simple, mais je ne suis pas vraiment compétent.
