adoucisseur d'eau
Carole 68
adoucisseur d\'eau
Message par Carole 68 »
nous envisageons d'installer un adoucisseur d'eau dans notre nouvelle maison - dureté de l'eau 36° TH ; on nous a parlé d'un nouveau modèle économique (seulement de 17 à 26 litres d'eau pour la régénération des résines) et hydraulique (pas besoin de le brancher, il marche à la pression de l'eau) qui n'aurait besoin d'aucun entretien d'aucune sorte, bref un produit miracle. Est-ce le cas ou cela vous paraît-il "gadget"?
J'aimerais avoir l'avis d'autres utilisateurs de ce type d'appareil. Merci d'avance.
Re: adoucisseur
Je suis intéressé par les réponses car je connais assez bien les adoucisseurs, leurs avantages et leurs inconvénients.
Par exemple, je ne vois pas comment faire fonctionner une horloge qui déclenchera les régénérations la nuit (vers 2 h du matin) avec un débit d'eau intermittent qui ne dépend que des tirages. Une horloge électrique ne consomme pratiquement rien et est stable.
D'autre part, la régénération des résines demande non seulement du temps (voilà pourquoi on la déclenche la nuit, car l'adoucisseur ne fonctionne plus pendant ce temps), mais aussi beaucoup d'eau, dans l'ordre : détassage et brassage, régénération proprement dite avec de la saumure saturée (ClNa), rinçages (au pluriel)... Faire toute cela avec moins de 30 litres d'eau en tout me paraît surprenant ?
Et la consommation de sel ? En gros, il faut approximativement au moins 25 kg par mois pour une eau aussi calcaire que la vôtre. Peut être le double ... A moins que ce soit un nouveau procédé que j'ignore avec une autre régénération ?
En résumé, sans alimentation électrique, je ne vois pas comment réaliser un automatisme, et je doute (mais je ne sais pas tout) de l'efficacité de ce système qui consomme si peu d'eau.
D'autre part, je vous rappelle sommairement les principes de base d'un adoucisseur "classique" :
- Il remplace les composés insolubles de calcium responsables du calcaire par des compsés de sodium, nettement moins entartrants.
L'eau devient douce, très douce, trop douce (agressive), il faut la mélanger avec un peu d'eau dure pour rétablir un Th (taux hydrotimétrique) d'environ 8 à 12. On emploie pour ce faire un "by-pass" calibré.
Mais l'eau chargée de sodium n'est pas du tout conseillée pour la santé (au contraire du calcium), elle favorise entre autres l'élévation de la tension artérielle.
Re: adoucisseur
Message par JL »
Bonjour Carole et Totor
Ne serais-ce pas de cette marque dont vous avez entendu parler:
www.kinetico.fr
Totor le spécialiste nous donnera son avis
JACK-G
Re: adoucisseur d'eau
Message par JACK-G »
Bonjour Carole Totor et JL
je viens tout juste de me connecter a ce site afin de poser une quetion sur les adoucisseurs et je m'aperçois que je ne suis pas le seul à m'interroger sur la fiabilité de tout ces produits qui ce disent tous meilleur que leur confréres.
Pour le produit kinetico j'aimerais avoir des explications sur le principe de fonctionnement car comme le dit Totor sans elec c'est bizarre.
j'ai découvert un site http://www.adoubs.com/waterbox.htm qui propose un produit le Waterbox dont le fonctionnement me parait honnete , mais j'ai une eau à 27.4° de dureté et est ce vraiment necessaire d'adoucir l'eau
Actuellement j'ai un filtre avec une cartouche de billes de silico-polyphosphate et le résultat n'est pas au top mon épouse "rale" toujours contre les taches de calcaire sur la cabine de douche et la robinneterie
pour ceux qui ont un adoucisseur , en etes vous pleinement satisfait ???
salutations a tous
maurice
Message par maurice »
si vous avez le temps, allez donc visionner le livre d'ar de adoubs.com. on y parle du waterbox.
Carole68
Message par Carole68 »
merci à tous de vos réponses, en fait je ne savais pas si j'avais le droit de donner un nom ou une marque donc j'ai préféré m'abstenir. L'appareil dont il est question est fabriqué en Belgique et s'appelle Twintec ; j'ai revu le commercial récemment et je lui ai demandé comment ça pouvait marcher sans électronique et il m'a répondu que c'était du "tout volumétrique" - ce qui ne me satisfait pas trop comme réponse ! L'appareil serait préréglé en usine pour notre taux de TH dans la région et adoucirait de manière à laisser quelque chose comme 7 / 8° TH, et pas besoin d'entretenir l'appareil pendant 10 ans car les résines sont calibrées de manière à ne pas se colmater... ça paraît plausible ça ?
En fait adoucir l'eau est recommandé dans notre région, on n' a pas encore trop de dégâts dus au calcaire, il me semble qu'il y a des régions où c'est pire donc on n'est pas pressés.
nicolas
Message par nicolas »
le faite que l'adoucisseur soit volumétrique veut dire que vous ne choisiré pas le nombre de régénération dont vous avez besoins ,mais que les régénérations ce font en fonction du volume d'eau utilisé. Mais ceci ne change en rien le besoin d'éléctricité.
J'installe et répare des adoucisseurs pour le matériel de collectivité et tous fonctionne à l'éléctricité,cependant ci j'ai un conseille à vous donner vérifier la tension de fonctionnement du micromoteur car il faut éviter les fonctionnement en 24 V avec transfo beaucoup plus fragile que les 220V sans transfo du coup.
Carole68
merci de cette indication Nicolas, mais l'appareil en question n'est pas branché sur l'électricité (c'est le modèle hydraulique où il y a deux bouteilles qui fonctionnent en parallèle). Cela vous paraît-il incompatible avec le "tout volumétrique" ? Parce que moi ce qui m'intrigue c'est sans électronique ou électricité, comment est-il possible de calculer le cubage d'eau déjà utilisé et comment lancer la régénération...
En fait je suis allée voir les sites indiqués pour Kinético et Waterbox et c'est tout à fait le produit qu'on nous a présenté, nous irons voir dans un magasin spécialisé - car en fait nous avions été démarchés à domicile, heureusement que nous n'avons pas signé tout de suite !
nicolas
Je trouve que cette une bonne idée d'aller voir en magazin plustôt que d'acheter à domicile , mais je n'ai encore jamais vue d'adoucisseur qui fonctionne sans éléctricité à part les cartouches mais je vous déconseille fortement . Tout les équipements professionnel nécessitant un adoucisseur sont équiper d'adoucisseur éléctrique avec régénération par le sel. Et ci c'est utilisés par les professionnel c'est que c'est ce qui fonctionne le mieux . Maintenand le coût est certainement plus élever . Mais a vous de calculer si l'achat d'un adoucisseur est indispenssable. A+
sandrine45
produit twintec adoucisseur
Message par sandrine45 »
j'ai acheté un adoucisseur tw*** chez bpl*** dans le 45 il y a 3 ans. Chez eux l'appareil est garanti uniquement 1 an et non pas 10 ans!!!! Il ne fonctionne plus : pour qu'il se déplace il faut avant tout payer le déplacement 1 fois (75 euros) pour voir la panne + 1 autre fois pour réparer soit 150 euros de déplacement sans la m.o et les pièces!!!!
Je déconseille cette société qui ne me semble pas sérieuse (pleins de details qui ne sont pas stipulés lors de la vente ) :(
Euh, Sandrine, je comprends parfaitement votre mécontentement, mais vous postez ici un message qui n'est pas une réponse à une demande qui date de 2005 mais plutôt une dénonciation de comportement commercial précis que vous jugez anormal ? Ce n'est pas vraiment le but de ce forum ...
sandrine45
je suis d'accord mais c'est dans le but d'éviter que les gens se fassent avoir comme moi!!!!!! c'est le but d'un forum également de dire ce que l'on pense de la société qui commercialise ce produit (d'ailleurs elle se situe dans le 41 et non dans le 45)!
Non Sandrine, je vous comprends mais reportez-vous à cette règle de base de ce site :
http://www.commeunpro.com/forum/lire.php
Modos
Site Admin
Message par Modos »
je confirme ce que dit Totor, que je salue au passage.
Sur les forums : ni publicité, ni dénigrement.
Bonne journée à tous
vincelge
Message par vincelge »
je profite de la remontée de ce post et surtout de la remarque de Totor sur la consommation de sel pour vous faire part du fonctionnement bizarre de mon adoucisseur.
J'ai acheté une maison il y a 5 ans. Elle était déjà équipée d'un Culligan 920 depuis un ou 2 ans, mais l'ancien proprio n'avait pas de contrat. J'en ai pas pris moi non plus, et je fais les ravitaillement en sel moi-même. Je mets aussi du produit pour nettoyer les résines tous les 6 mois (steripur ou une marque dans le genre).
On a une eau à 45-50° de dureté et en lisant Totor qui annonce 25kg de consommation de sel par mois, je me dit qu'il y a un pb: je dois avoir la même conso sur 6 mois !
J'ai surveillé la regénération il y a quelques jours. Elle dure 55 minutes et il y a une conso de 100 litres d'eau environ.
D'où peut venir mon pb ? mauvaise programmation ?
L'adoucisseur n'est pas vérouillé et les paramètres peuvent être changés. Mais je dois dire qu'à part l'heure, je ne sais pas régler grand chose :)
