je souhaite enlever le mitigeur et mon évier de la cuisine avant de faire des travaux, nétant pas très bricoleur, je bloque au moment de défaire le mitigeur directement fixé aux tuyaux de cuivre.
Comment puis je le défaire
merci d'avance
SAM
mitigeur
Re: mitigeur
En principe, le démontage d'un mitigeur ou de tout autre robinet ne pose pas de problème particulier :
- Couper l'eau, vidanger,
- Démonter les 2 arrivées eau chaude et froide sur le mitigeur en dessous, le plus souvent ce sont des écrous "15/21", avec une clé de 23 ou 24 mm, mais parfois c'est un autre raccordement, éventuellement brasé ! (il faut alors couper la canalisation).
- Démonter ensuite le mitigeur par l'écrou de fixation qui se trouve dessous, c'est souvent le plus difficile à effectuer en fonction de la situation (il faut se contorsionner...), avec une clé spéciale ou parfois une simple clé à tube de 13 ou 14 mm en général (pour une tige filetée de 8 mm). Là encore, il peut y avoir un autre mode de fixation, faut voir...
