3 inter va et vient sur 3 pieces
daniel
bonjour , pourriez vous me renseigner ; je souhaiterai installer 3 inter va et vient commandant un seul eclairage . est ce réalisable ? merci de votre réponse et bonne journée à tous !!!!!!!
Etienne
Re: 3 inter va et vient sur 3 pieces
Non ce n'est pas realisable avec des inter, au dela de 2 points de commande vous devrez mettre en place un telerupteur. Pour savoir comment cabler reportez vous aux echanges lancés par Romain le 14/04 sur ce même forum, il avait la même question
Etienne a raison, la meilleure solution est d'installer un télérupteur (commandes par poussoirs, autant que l'on veut, un appui n'importe où allume, un autre appui n'importe où éteint).
Mais la possibilité de 3 commandes à basculement genres "interrupteurs" existe aussi, il faut en fait 2 inverseurs "va et vient" et un "permutateur" (double inverseur à commande unique) qui croise les fils navette du va et vient classique.
Le problème est que les permutateurs deviennent difficiles à trouver... et parfois à installer. La solution "télérupteur" est donc préférable.
