Hallogène
Seb
Hallogène
Message par Seb »
J'ai une lampe hallogène qui ne marche plus et je me demande si elle est morte.
J'ai essayé de changer l'ampoule et le fusible mais tout est ok. Avez vous une idée de ce qui peut ne pas aller?
Re: Hallogène
Résumons votre message :
- La lampe hallogène ne fonctionne pas.
- Une autre lampe en remplacement ne fonctionne pas non plus.
- Le fusible est bon.
Analysons le situation :
- Soit que la nouvelle lampe est également hors service, cause peu probable mais quand même possible (on ne sait jamais). A vérifier...
- Soit que l'ensemble n'est plus alimenté, ce qui semble le plus probable. Pourquoi cette panne ? Vérifier les contacts, l'interrupteur (ou bien le gradateur, cas assez courant... Le court circuiter pour tester la liaison). Et vérifier aussi la prise électrique ou le branchement (un fil est peut être débranché voire coupé ?)...
Bonne investigation !
Re: Hallogène
Message par JL »
Bonjour Totor et Seb
Vérifiez également les contacts de la douille étrier. Il n'est pas rare que des contacts charbonnés ne permettent plus d'alimlenter la lampe correctement. Dans ce cas, un changement de douille s'impose car le fait de frotter les contacts et les désoxyder ne tient jamais très longtemps.
