J'ai acheté des nouvelles plauqes à hallogène encastrables pour ma cuisine intégrée.
Problème = elles sont beaucoup plus épaisses que les anciennes, et du coup repose sur le dessus de la machine à laver la vaisselle, ce qui est dangeureux compte tenu de la chaleur dégagée.
Quelqu'un a-t-il un bon conseil, qui soit à la fois pratique et pas trop moche ?
merci d'avance,
Problème avec des plaques à halogènes
patoch44
Re: Problème avec des plaques à halogènes
dur dur
DEUX solutions
* surelever les pieds de toute la cuisine afin de surelever du même coup le plan de travail et liberer quelques centimetres entre le lave vaisselle et les plaques.
Mettre du carton mineral (fine epaisseur ) qui isole de la chaleur serait également plus sur.
pour la cuisine il vous faudra peut etre changer les plinthes.
* AUTRE SOLUTION / REPOSER UN PLAN DE TRAVAIL SUR LE PREMIER D'UNE EPAISSEUR DE 48 MM EST CE QUE CELA SUFFIRAIT ???
DEUX solutions
