comtacteur jour nuit
bonjour j'ai un probleme avec mon cumulus il ne ce declanche pas en heures creuses comment teste mon contacteur
Re: comtacteur jour nuit
Assurez-vous déjà qu'en marche forcée (commutateur en position "1" ou "on") votre chauffe eau fonctionne. Si c'est le cas, celui-ci est hors de cause et les fusibles sont bons.
Pour tester le contacteur, lorsque vous êtes en heures creuses, vous devriez avoir 230V aux bornes de la bobine du contacteur. Si tel est le cas et que le contacteur ne s'enclenche pas, celui-ci est HS.
Si vous n'avez pas 230V durant les tarifs HC, il faut rechercher en amont : contact ou fusible sur le compteur EDF ou disjoncteur éventuel de protection du circuit bobine du contacteur.
