dans, ma cuisine, je souhaite poser du carrelage sur un ancien carrelage, qui n'est pas irrégulier mais présente un léger dénivelé (environ 7 mm sur une longueur de 4 m). Un ragréage est-il nécessaire ? Si oui, comment s'assurer que l'enduit de ragéage s'étale de façon à rendre la surface plus horizontale ?
Merci d'avance
						Ragréage cuisine
				Coucou
Re: Ragréage cuisine
Prendre un ragréage de rénovation auto-lissant, le lisser légèrement à la truelle, de lui-même, il comblera le dénivelé. Bon courage.
				patoch44
* Prendre un ragréage autolissant (attention tous n'acceptent pas un denivelé "aussi" important, renseignez vous aupres du revendeur (point p par exemple)
* Passer un "primaire d'accrochage" sur l'ancien carrelage (bien suivre les indications de sechage )
* Le ragreage se travaille par petites surfaces surtout si c'est votre premier, un leger passage d'une taloche suffit avec l'autolissant (le faire liquide, pas trop mais pas trop peu)
Autre solution : primaire d'accrochage, double encollage des carreaux de carrelage pour rattraper le denivelé (plus difficile à mon avis pour obtenir un resultat nickel)
bon courage
bon courage
				David
merci pour vos conseils. Malheureusement, le ragréage n'a pas tout compensé, donc j'ai dû aussi faire un double encollage.
