électricité
				lefebvre
électricité
en recherchant un circuit dans le tableau électrique, je me suis aperçu qu'entre la phase et la terre, j'avais 220V. après avoir débranché tous les fils de terre, et recontrôlé, tous les fils indiquent une tension entre phase et terre même avec la terre direct (seule) est ce normal? et que faire?
						Re: électricité
Eh bien tant mieux!!! C'est que tout va bien. Ce qui distingue la phase du neutre est que le neutre est relié à la terre par EDF. Donc, entre neutre et terre vous avez une tension très faible (quleques V maxi). Du coup, entre phase et terre, vous avez 230V. Donc tout est normal chez vous! Rebranchez vite la terre!!!
				Etienne
Re: électricité
voila un probleme comme on les aime : vite et bien resolu !!! <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
				Franck
Re: électricité
Merci ça me rassure, il me reste à régler le problème de l'éclairage extérieure. Un halogène qui fonctionne ne veut pas s'éclairer.
						Re: électricité
Si une lampe hallogène qui est bonne ne veut pas s'allumer dans une installation donnée, c'est qu'elle n'est pas alimentée !
Les causes sont multiples :
- Fusible coupé (à vérifier, on ne sait jamais...) ?
- Mauvais contact sur la lampe (c'est assez fréquent, surtout en extérieur avec l'oxydation) ?
- Fil débranché voire coupé au ras d'une connexion (ça peut arriver) ?
- Interrupteur "mort" (c'est rare) ?
- etc ...
Bonne recherche
- etc ...
Bonne recherche
