Je rénove une vieille maison et je dois enlever temporairement les radiateurs. Ils sont en fonte et n'ont pas de robinet d'arrêt en bas. Faut-il que je purge tout le circuit? J'ai 2 étages et 12 radiateurs. N'y a-t'il pas un risque à le faire moi-même ? Merci d'avance pour vos astuces.
SOS: Démonter des radiateurs
Re: SOS: Démonter des radiateurs
bonsoir
il faut effectivement vidanger tout l'installation, c'est tout à fait faisable et l'idéal serait de mettre des tés de réglage dans le bas des radiateurs avant de le remonter...
Parce qu'une d'une part les tés permettront de régler le débit en bridant plus ou moins le retour et faciliteront les futurs démontages.....
JM a tout a fait raison et pendant que vous y etes pensez a netoyer le circuit de chauffage surtout s'il s'agit d'une ancienne installation et je vous conseille meme de mettre un produit anticorosion avant de remettre en service voir le site http://www.geb.fr/gp/gp_chaud2.htm on trouve ces produit en grande surface de bricolage ou chez un distributeur pour pro
