Pas d'eau chaude sanitaire
gaspars
Pas d\'eau chaude sanitaire
Message par gaspars »
je n'ai plus d'eau chaude sanitaire avec ma chaudiere au gaz, le chauffage seul marche bien , mais quand j'ouvre le robinet d'eau chaude j'ai de l'eau froide ,ma chaudiere ne s'allume pas
a++
ms83
Re: Pas d'eau chaude sanitaire
Message par ms83 »
Peut etre le capteur a depression indiquant que le robinet a et ouvert... Mais a moins de vous y connnaitre, je vous deconseille d'intervenir vous meme sur une chaudiere gaz.
Effectivement, comme le dit MS83, ce doit être le dispositif qui déclenche l'allumage de la chaudière lorsque l'on tire de l'eau chaude qui ne fonctionne pas (vous avez donc un système "instantané" genre chauffe-eau et non "à ballon d'accumulation").
Si c'est cela, suivez alors le conseil de MS83, ne bricolez pas ce dispositif qui commande le gaz et faites appel à un professionnel compétent.
gaspars
salut
je vous remercie , j'ai fait venir un specialiste en chauffage gaz il m'a dit que c'etait la carte qu'il fallait changer, il m'as pris 82 euros il est rester une heure, et il me demande 200 euros pour la changer , ils se mouchent pas avec le dos de la cuillere les specialistes!Mais il m'as conseiller de changer la chaudière et m'as dit que j'en aurais pour une 24kw 1700 euros pour un wiessmann
a++
Viessmann font en effet une excellente chaudière à condensation. Il s'agit de la Vitodens 100, une chaudière murale mais qui est de la qualité d'une chaudière au sol.
C'est un excellent produit, relativement bon marché, vu la qualité du matériel. Vous aurez accès à des fonctions modernes de régulation qui vous permetttront d'économiser du gaz. En plus cette chaudière est à condensation, donc elle consomme moins que les chaudières performantes actuelles, donc par rapport à votre ancienne chaudière........... vous allez faire de réelles économies.
De plus ces travaux doivent bénéficier de la TVA à 5,5% et sans doute d'un crédit d'impôts ou quelque chose du genre.
Faites faire au moins 2 devis par de bons professionnels (en imposant l'installation d'une Vitodens 100). Vous pouvez avoir la liste des installateurs Viessmann sur le site internet de Viessmann.
