joint de fenetre
lolo
joint de fenetre
j'ai les joints de mon double vitrage qui coulent sur les vitres des qu'il fait chaud (et à Toulouse ça arrive). Aujourd'hui je n'ai pratiquement plus de joint. Quelqu'un peut-il me dire quelle est la meileure qualité de joint pour remplacer cette pate maron qui ressemble à du chewing gum. Merci d'avance
DEN
Re: joint de fenetre
Bonjour Lolo,
je pense que la solution est la pose d'un joint acrylique qui est le plus souvent utilisé dans la pose de vitrage. Je pense qu'un mastic de type HP ( adhère parfaitement au vitrage, durcissement rapide, resistance au UV ) serait le mieux. Je préconise la marque RUBSON (spécialiste des matériaux liés au pb d'étanchéité), en cartouche de 310 ml, en blanc ou translucide. env 7.5 eur. Bien travailler sur une surface plane.
marco
salut une solution retire les parcloses retire ce joint retire le vitrage et encore le joint dans le fond de la feuillure mettre un "plastazote" un espece de joint mousse blans qui fait environ 5 mn epais et 10 mn de large faire un joint silicone translucide metre le vitrage en place repointe les parclose et faire un joint silicone translucide essuier le sur plus avec une raclette en pvc apres avoir plis bien soin de pulverise de leau avec du produit a vaisselle sur le silicone bon courage conte 1h a 1h30 par vitrage
