Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer s'il existe une largeur minimale des plaques à utiliser pour confectionner le socle d'un receveur de douche surélevé. Est-ce que 3 côtés de béton cellulaire de 10cm d'épaisseur sont suffisants ou est-ce qu'il faut compléter l'espace au centre par du ciment (ou autre chose)?
D'avance merci
Socle de receveur de douche
ariea
Re: Socle de receveur de douche
bonjour! lorsque un socle est surélevé il n'est pas necessaire de combler la totalite du vide en dessous.
Ilfaut simplement (par sécurité) placer 2 bandes de béton cellulaire de hauteur identique à la surélévation et ce, de part et d'autre de la bonde (afin que le receveur ne repose pas avec un vide au centre) maintenant s'il s'agit d'un receveur acryl (plastique) il existe des chassis tous prêts!
cordialement http://ifrance.com/ariea
