Bonjour à tous, les vacances arrivant, je pensais faire qq travaux et comptais sur votre aide. Mon proprio a posé des carreaux autour de ma baignoire mais jusqu'à 1m50 de hauteur. Résultat, à force de prendre l'eau, la peinture (laque pour salle de bain ) juste au dessus des carreaux est en train de se fissurer. Que puis je faire pour imperméabiliser cette partie du mur ? Je pensais poser moi même des carreaux mais apparemment la preparation du mur est compliquée.
Merci !
Pb étanchéité entre les carreaux et la peinture
Re: Pb étanchéité entre les carreaux et la peinture
Dans un 1er temps, vous pouvez, dans l'ordre :
- Laisser sécher, aspirer les poussières,
- Poncer, encore aspirer,
- Enduire (enduit gras sur les fissures), laisser sécher,
- Peindre (2 couches de bonne glycéro brillante).
Evidemment, la meilleure solution serait la pose de carreaux sur le mur actuel poncé à gros grains. Ce ne serait pas plus long ...
Melanie
Bonjour Totor et merci pour ces conseils.
En effet, la pose de carreaux me semblait la solution la plus simple mais
j'ai un peu peur pour la préparation du mur (laquée). En plus, je ne
souhiate pas carreler le mur jusqu'au plafond masi juste ajouter 2 lignes
de carreaux (15X15). Que pensez vous ? Dois enlever la peinture ou puis
je coller directement (après ponçage éventuel) ? Est ce difficile à poser
pour une bricoleuse du dimanche pleine de bonne volonté ?
