se debarasser d'un lierre
SANDRINE
se debarasser d\'un lierre
Nous aimerions refaire les joints de notre maison en pierre mais comment nous debarasser du lierre qui envahi les murs .Il y a des racines qui ce sont incrustees dans les joints des pierres.
Re: se debarasser d'un lierre
D'abord, coupez toutes les racines à ras et arrachez le maximum de tiges et ramifications.
Ensuite, pulvérisez sur ces extrémités de racines un produit du genre "Roundup" qui détruit radicalement les végétaux touchés par ce liquide. Vous pouvez notamment trouver ce produit en grand bidon (3 ou 5 litres je crois...) muni d'un pulvérisateur à pompe incorporée qui permet d'envoyer une giclée juste là où il faut, au sol ou sur un mur. Renouvelez l'opération 2 ou 3 fois si nécessaire, mais notez qu'il faut bien une semaine pour que le produit fasse effet.
mll5
il faudrait le couper le plus au ras possible et mettre dessus un désherbant total sur toute sa surface
bon courage
bon courage
