Joint entre une pipe en fonte et du pvc
got
Message par got »
J'ai changer une evacuation cuivre par du PVC sur une pipe en fonte dont le joint etait fait en ciment.
Est-il possible de realiser ce type de jiont avec du PVC et faut-il un ciment special?
Merci d'avance.
Re: Joint entre une pipe en fonte et du pvc
Message par JL »
Oui c'est possible avec du PVC, utilisez uniquement du ciment prompt.
got
Message par got »
OK, Merci bien.
