je veux changer un chauffe eau triphase relie par 3 fils et la terre par un chauffe eau monophase quoi faire pour le nouveau branchement quel fil utiliser est il necessaire de faire intervenir EDF etc
merci de votre reponse
changement de chauffe eau
Re: changement de chauffe eau
Tout appareil monophasé se branche en France entre la phase et le neutre, tension nominale 230 Volts, sans oublier la terre bien entendu. Mais si vous avez le triphasé, un appareil monophasé gros consommateur intermittent d'électricité va largement déséquilibrer votre installation (revoir éventuellement la section des fils ?) et affecter votre consommation, je ne vous le conseille pas. Ou alors, demandez à EDF le changement en monophasé. Ou bien reprenez un appareil alimenté en tri...
merci des conseils
mais mon chauffe eau actuel est alimente seulement par 3 Fils et la terre pas de neutre alors comment faire merci
Comme vous l'a dis Totor, il faut que vous disposiez d'un réseau Monophasé, c'est à dire Phase+neutre+terre.
vous êtes en triphasé soit 3 phases+terre.
Vérifier chez vous si vous avez un neutre de disponible dans votre installation électrique.
Si oui, il vous faux prendre 1 phase+le neutre et bien entendu la terre pour allimenter votre nouveau chauffe eau en 230 volts monophasé.
alevan a écrit:
> merci des conseils
alevan a écrit:
> merci des conseils
