Chauffage
Filou77
Chauffage
Message par Filou77 »
Comment calculer la puissance d'un radiateur electrique par rapport au volume de la piece.
EGL
Re: Chauffage
Message par EGL »
vous trouverez chez les fournisseurs ou sur les forums une pléthore de choix de formules utilisant des ratios en watts / m2 ou m3, chacun y allant de sa petite invention personnelle, toutes fois il faut savoir que le calcul des déperditions thermiques d'une pièce n'a aucun rapport avec ces grossières estimations.
Vous obtiendrez des marges d'erreur allant de 0% pour des cas extrêmement insolites, à plus de 1000% en moyenne pour les cas les plus courants.
Autrement, le service en ligne le plus sérieux d'études thermiques du bâtiment est actuellement
à ma connaissance
http://www.conseils.net/isolation/
Amicalement
