J'aimerais avoir des infos sur la largeur maxi qu'on peut prévoir pour des étagères en mélaminé (épaisseur 18mm), certaines destinées à ranger du linge, d'autres des livres, jouets d'enfants... Ces étagères devraient être simplement posées sur des taquets pour crémaillères. Merci d'avance
Largeur maxi pour des étagères en mélaminé
Re: Largeur maxi pour des étagères en mélaminé
Il n'y a pas de règle mais il me semble qu'au delà de 1 mètre la planche va commencer à s'incurver notablement et progressivement sous la charge (le papier pèse lourd !) ... Dans le cas extrême, la planche pourrait alors échapper aux taquets et tomber.
A moins de prévoir des tasseaux de retenue (ou équivalents) tout le long du mur, ou au moins au milieu.
