Augmenter la pression de l'eau
vhalter
Augmenter la pression de l\'eau
Message par vhalter »
Je viens de brancher une cuve de récupération d'eau sur mes toilettes. Seulement la cuve de mes toilettes est longue à se remplir (1 bar de pression avec un tuyau d'alimentation de 8mm).
Comment augmenter cette pression de l'eau?
Re: Augmenter la pression de l'eau
La pression dépend de la hauteur du niveau d'eau dans le réservoir par rapport à l'utilisation, soit environ 1 Bar par 10 mètres de hauteur.
Dans votre cas, vous ne pouvez probablement pas réhausser le réservoir.
Essayez d'augmenter le diamètre des canalisations et surtout celui de l'entrée dans la chasse d'eau (modifier l'ouverture du clapet qui est toujours assez réduite ?) si c'est possible afin d'augmenter le débit de remplissage..
Vous pouvez aussi vous inspirer des anciens réservoirs de chasse fixés en haut du mur que l'on vidait brusquement en "tirant la chaîne" (à condition de les remplir avec une canalisation suffisamment importante en diamètre pour ne pas retomber dans le cas précédent de remplissage trop lent).
Je ne vois pas comment vous conseiller autrement, si ce n'est ajouter une pompe pour obtenir une pression plus importante dans un réservoir supplémentaire, comme cela se fait sur certaines caravanes de camping.
