Cire
stephane
Cire
Message par stephane »
Bonjour, j'ai ciré un meuble, malheureusement j'ai mal dosé et j'ai fini mn travail avec un résultat trop sombre à mon goût. Ma question est simple et j'en appele à vos conseil : pour rendre l'aspect plus clair, puis je ponser ?
Re: Cire
Si c'est seulement ciré avec un produit coloré qui "assombrit", commencez par nettoyer largement avec du white spirit et attendez que ça sèche (2 ou 3 heures) pour juger du résultat.
Commencez par un test dans un petit coin peu visible, on ne sait jamais ...
Ensuite, si le résultat ne vous satisfait pas, vous pourrez toujours poncer.
stephane
merci totor
nounours
Re: Cire
Message par nounours »
je pense que totor a confondu, ce n'est pas avec du white spirite qu'il convient de retirer la cire de votre meuble mais avec de l'essence de thérébentine. Vous imprégnez votre chiffon, vous passez dans le sens du bois, vous essuyez avec un autre chiffon et si nécessaire vous recommencez plusieurs fois. 24 heures après vous pourrez repasser une cire incolore ou plus claire (mais attention, les différentes couches de cire teintent et assombrissent toujours le bois d'où la patine des meubles très anciens), avec un pinceau dans le sens du bois et vous lustrez avec une brosse douce à bois et une vieille chaussette de laine. Tous les ans ou tous les six mois, quand vous voudrez recirer votre meuble, si vous ne voulez pas qu'il s'assombrisse, pensez à nettoyer d'abord avec de l'essence de thérébentine. Par ailleurs, vous pouvez diluer un peu votre cire avec cette même essence. Vous mettez quelques gouttes dans le pot de cire (environs une cuiller à soupe) vous refermez bien , vous secouez et attendez 48 heures que l'effet se fasse. Surtout, par mesure de sécurité, ne vous amusez pas à vouloir activer l'effet sur une source de chaleur. C'est l'arrivée des pompiers et l'hôpital pour vous garantis.
Il est souhaitable d'étaler la cire avec un pinceau car, avec un chiffon, on a tendance à mettre une couche de cire trop épaisse. Mon grand père ébéniste appelait cet "accident" une vraie tartine de beurre qui, loin d'embellir ou de patiner le bois, l'encrasse et galère pour nettoyer.
Par contre, pour le brillant, on n'ergote pas sur "l'huile de coude".
cordialement
nounours
