Je cherche à refaire l'isolation acoustique du plancher d'un appartement. Celui-ci est constitué pour l'instant de dalles d'agglos sur poutre bois et sans bandes résilientes entre les poutres et les dalles. Dans l'appart au dessous il y a déjà un faux plafond isolé avec 20 cm de laine de verre. Mais les bruits de pas passent encore. Je pense mettre un parquet flottant sur le plancher avec un isolant acoustique mais crains que les dalles d'isolation acoustique vendues en magasin ne soient pas suffisante... Y-a-t-il une autre solution?
isolation acoustique plancher
Re: isolation acoustique plancher
C'est une erreur de ne pas avoir isolé les poutres par rapport aux dalles de planchers et aux murs car les bruits d'impact peuvent se transmettre par les murs si les dalles y sont collées (d'où l'utilité d'une isolation périphérique).
Le traitement est toujours meilleur à la source, le pauvre voisin du dessous peut mettre un faux plafond énorme, il entendra toujours quelque chose notament par les transmissions par les parois. Il faudrait qu'il réalise une sorte de boîte isolée des parois existantes, on imagine…
Donc, traiter à la source est la meilleure solution, encore faut-il comme vous le dites trouver un produit assez performant.
Il faut désolidariser le sol que vous comptez mettre avec le produit le plus isolant possible.
Vous avez le système de la chape sèche (voir dans le menu déroulant de ce site) mais ça prend une certaine hauteur. Il me semble que Isover propose également un système à base de laine minérale compressée et de plaques de plancher (allez voir sur leur site).
Je doute qu'un simple parquet flottant sur sous-couche supprime les problèmes. Dans tous les cas, soignez bien la pose, qu'il n'y ait aucun contact ave le sol et les parois.
