REmise à neuf de parquet + enlever la moquette
Jeremy
Message par Jeremy »
Je souhaite enlever la moquette actuelle de mon appart et remettre à neuf le parquet.
Je ne connais pas l'état du parquet.
Est ce que cela peut poser problème ou il est toujours possible de faire quelque chose?
Quelle est la bonne méthode pour enlever la moquette? Quelle machine?
J'ai entendu parler de produit disolvant pour faciliter le decollage, est ce que c'est utile même si je loue une décolleuse?
Pour le parquet, un bon poncage avec une machine + aspirage + on mets quoi après dessus?
Merci pour vos conseils éclairés!
Jérémy.
foremar
Re: REmise à neuf de parquet + enlever la moquette
Message par foremar »
Je n'ai pas de réponse à proprement parler, mais plutot des mises en garde.
Pour enlever la moquette, et bien, ça dépend de la qualité de la colle utilisée. On peut tirer desuus en s'aidant avec une spatule. Il est prérérable de faire un essai dans un coin.
Pour le parquet, il faut savoir de quel type de parquet il sagit. Le ponçage s'effectue sur un parquet épais, en général collé ou cloué.
On peut soit cirer, soit vitrifier ensuite, c'est selon ses gouts.
Mais n'y a-t'il pas moyen de poser un parquet flottant par dessus la moquette?
