Pression eau froide
Philippe
Pression eau froide
un des mitigeurs de la maison reduit le debit plus on va vers le froid alors que dans le reste de la maison la pression reste +/- constante entre l'eau choide et l'eau froide. Y a t-il une intervention à faire sur le mitigeur ou est il mort ?
pascath
Re: Pression eau froide
Salut , tu dois sans doute avoir du calcaire à la sortie de ton mitigeur , dévisses la sortie du mitigeur et vois ce qui'il y a sur le petit filtre puis revisses le une fois néttoyé....tiens nous au courant....
Philippe
Merci pour ta réponse , mais le probleme est que la pression change en fonction de la temperature.Plus c'est froid et moins il y a de pression !!
kahuna
salut philippe
comment est ton install :
cuivre ou PER ?
sous la dalle ou apparante ?
parce que si elle est sous la dalle tu peux avoir tout simplement une fuite sur ton arrivee d'eau froide!
cuivre ou PER ?
Philippe
Merci pour ta réponse, mais ce mitigeur est à l'étage et il n'y a aucune fuite ni consommation anormale , alors je mets vraiment en cause le mitigeur
kahuna
donne nous plus de precisions:
est ce que c'est un thermostatique?
est ce que ça l'a toujours fait ?
Jose
Apparemment il s'agit de l'obstruction de l'arrivée de l'eau froide au niveau du mitigeur. Démontez et vérifiez que l'eau fr arrive correctement.
