placoplatre
barbe
placoplatre
est il indispensable d'enduire la totalité des plaque de placoplatre pour avoir un resultat impecable?La finition sera de la peinture.
Re: placoplatre
tout dépend de la qualité de la finition recherchée et de la peinture utilisée. pour une finition en glycéro, je pense qu'un enduit sur la totalité du placo( BA13 ou 10) est nécéssaire. Serge en dira plus ce soir.
barbe
Re: placoplatre
la qualité doit etre parfaite car c est un salon avec appliques d'angles (a chaque angle)
je n'ai jamais enduit de surface aussi grandes,j'ai peur de faire moins bien qui si je les laisse nues
Re: placoplatre
Bonsoir ,
Tout à fait d'accord avec Grospif il faut enduire vos murs . Minimun deux passes d'enduit .....et poncer un peu ou beaucoup cela dépend de l'enduiseur ( poncer c'est bien enduire c'est mieux <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle> ). Avec une finition en mat les défauts sont moins visibles . Si vous optez pour une finition en satiné appliquez plutôt du poché que du tendu .
Sergep
Sergep
lyliane
Re: placoplatre
Savez-vous qu'il existe un type de revêment mural qui évite justement "la barbe" d'enduire, poncer, etc...
Il faut aller voir du côté des envies qui prennent vie.....
LEROY MERLIN...Le produit : SUPPORT@NEUF.
Blanc à base de charges minérales, cellulose et polyester et très lisse - s'applique très aisément et notamment sur le placo où il évite ces couches d'enduit..
Re: placoplatre
Ben oui Lyliane , tu m'en as déjà parlé .
oui , mais les joints restent visibles , et il faut que l'enduit des bandes soit bien réalisé .
Il existe aussi des peintures mono-couche , des enduits applicables au rouleau .......En fait je n'y crois pas trop à ces produits miracles .
Ce produit je l'ai vu posé chez une connaissance, qui en était satisfaite mais lorsque l'on regarde de plus près ce n'est pas tout à fait la finition obtenue avec un enduit .
Par contre je suis d'accord que cette finition soit satisfaisante pour un bricoleur qui ne maîtrise pas la technique de l'enduit ( et du ponçage <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle> ) .
Cordialemnt
sergep
Cordialemnt
sergep
