je recherche des renseignements concernant la distribution d'air chaud depuis une hotte de foyer fermé :
conduite à utiliser
sortie d'air chaud
groupe d'extraction
si le niveau sonore en sortie est génant
merci d'avance
Re: distribution d'air chaud
Vous pouvez essayer tout simplement la "convection" au travers de canalisations PVC minces de diamètre minimal 100 mm (comme pour les eaux pluviales) ou alors avec des coffrages contreplaqué ou mieux BA13 de section comparable, plus faciles à dissimuler par de la peinture ou du papier peint.
La seule imposition est que ces canalisations et leurs sorties doivent se trouver en partie haute dans les pièces (l'air chaud "monte", principe de la convection).
